Filtre à gasoil (question bête )
Message par Christophe_62 » 16 Avr 2007, 21:27
Bonsoir à tous.
Une question que beaucoup d'netre vous vous trouvez bete mais j'aime etre sur de ce que je fais. Je souhaite changer les filtres à gasoil de mon ff30ds et je voulais savoir si c'était bien les mêmes filtres que sur le TEF20??
Merci d'avance pour vos réponse :oops:
Christophe_62
Message(s) : 206
Message par patrickM » 19 Avr 2007, 22:29
Salut à tous
Les ff30ds comme le mien ont été équipés de 2 sortes de filtres:
-Filtre VOKES en feutre
-Filtre PUROLATOR en plastique
Les premiers ont l'avantage de pouvoir être nettoyés pour deux ou trois
utilisations ( toutes les 720 h de travail selon le constructeur )
On peut interchanger du FF30 au TEF à partir du moment ou on change le support.
Message par dominique » 21 Avr 2007, 07:34
Bonjour à tous.Filtres à GO pour mon TEF avec supports de marque Lautrette:ref AGCO 1850450M1. :wink: .Dominique.
Etienne mon tef
dominique
Message(s) : 174
Re: Filtre à gasoil (question bête )
Message par Auxon » 28 Oct 2018, 23:41
je ne souhaite pas créer un nouveau post sur les filtres à gasoil vu qu'il y a celui-ci.
J'ai déposé pour en faire la révision les deux filtres à gasoil de mon TEF équipé de Vokes.
au démontage voici le cadeau.
bricolages et bêtise, les mamelles des loisirs récréatifs...
Chacun constatera l'état de crasse contenu dans les citernes.
Ce qui est moins évident à comprendre, c'est que ces filtres ne filtraient absolument rien, mais alors là rien du tout...
Le bricoleur qui fit ce montage complètement idiot à oublié de poser, sur les deux filtres, les coupelles 17, la rondelle d'étanchéité 18, la vis de serrage 19, les joints 16 et 12, la coupelle supérieure 11 et son joint 10.
voici l'éclaté du montage normal...
documentation pièces de rechange FF30DS
Les joints 5 de la tête de filtre n'ont d'évidence jamais été changés et sont complètement rendus.
Je vous questionne pour savoir si vous savez où on pourrait se procurer les joints 5 ?
Les filtres actuels de chez MF semblent corrects en taille mais encore faudrait il réinstaller l'ensemble des coupelles et fixations qui ont été virées.
Afin que les bocaux de mon TEF puissent servir à autre chose qu'à décanter du gasoil, ce qu'il font bien au demeurant vue la quantité de crasse qu'ils contenaient, et qu'ils puissent avoir une fonction filtrante; je serai très reconnaissant de toute information me permettant de retrouver, acheter, fabriquer les parties manquantes.
Bruno, as-tu une piste ?
Auxon
Message(s) : 194
Message par bruno tacq » 29 Oct 2018, 18:02
Bonjour Marc,
Malheureusement, comme ça, je n'ai pas de piste.
Mais je vais regarder et te tiens au courant.
Message par bruno tacq » 01 Nov 2018, 09:24
Bonjour Marc, tous,
Je n'ai pas de pistes pour les pièces qui te manque.
Sur mon TEF, quand je l'ai acheté, il n'y avait plus de filtres d'origines mais un filtre plus moderne. grr
J'ai retrouvé récemment les deux filtres, mais un autre modèle.
Si je vois quelque chose, je te tiens au courant.
Et au cas ou, je recherche ce modèle de filtres qui correspond mieux à l'année de mon tracteur. (si je veux être puriste :wink: )
Message par Auxon » 01 Nov 2018, 19:17
Bruno bonjour.
Merci.
Je vais entreprendre la facrication des pièces manquantes.
Je vais les faire en 4 exemplaires, de sorte que si tu trouves un jour les porte filtres qui vont bien, je t'enverrai un exemlaire double des porte cartouches...
Entre "puristes" et possesseurs des tous premiers diesel Ferguson, faut bien un peu d'entraide non ?
Amitiés
Auxon
Message(s) : 194
Message par bruno tacq » 02 Nov 2018, 08:46
Bonjour Marc,
Je te remercie pour ton offre. mercib
De mon côté, si je trouve des pièces ou infos susceptibles de t’intéresser, je ne manquerai pas de t'informer. :wink:
