webmaster a écrit:ouille...Sans ambiguité c est le joint spi. ca veut dire depose du villebrequin. Je ne sais pas si on peut le faire par dessous en enlevant le train avant et sans desaccoupler ?
patou18 a écrit:Bonjour
Il t'en donnes du souci ce tracteur ! As tu vu d où venait la fuite ? Sortie bloc moteur ou comme le montre la photo, du joint sur le carter des poulies ? Ce serait son usure qui laisserait passé l'huile ? Si ce n'est que ça, tant mieux.
David bon courage pour la suite
David82 a écrit:Suite des événements, j ai acheter un joint spy de sorti de vilo avec une taille plus petite et je fait usiner la poulie par un copain tourneur.
Je viens de commander une pochette joint bas moteur sur le site de Sebastien pièce tracteur ainsi qu'une pompe à eau.
J ai démonter le carter d huile c est impressionnant l huile pâteuse sur le fond d une hauteur de 1cm, donc grand nettoyage
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité(s)
