"Puissance" relevage MF 165 mark III
MF 122, 135... 194
Re: "Puissance" relevage MF 165 mark III
Message par Massey 37 » 12 Avr 2020, 06:59
Je lis avec intérêt le sujet concernant le relevage du 65 MK 2 et ne veux pas mélanger les 2 sujets. Je suis surpris de voir que l'écrou qui bloque le ressort a "disparu". Il est particulièrement difficile à débloquer celui là. Je suis preneur de toute solution car pour avoir essayer l'an passé je n'y suis pas parvenu. Hors je sais que la base du bon fonctionnement du relevage est lié au réglage de ce ressort et que mon relevage présente toujours les mêmes symptômes qu'en 2019.
A bientôt.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 12 Avr 2020, 07:19
Hello
Tu as retiré la petite vis de blocage et remplir de degrippant tous les jours le petit trou?
Avec un bon burin.... ça devrait le décoller...
Message par Massey 37 » 12 Avr 2020, 15:07
Bonjour Fabrice
Et oui j'ai essayé cela l'été dernier mais nada rien a bougé.
J'ai le temps... le tracteur est confiné, saison tellement spéciale que je ne ferais pas de foin cette année, les chevaux mangeant l'herbe plus vite qu'elle ne pousse...
J’essaie de nouveau cette formule, mais ce n'est pas facile de frapper l’écrou, sans le détruire.
Je vous tiendrais informé de l'évolution du processus.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 12 Avr 2020, 16:58
C est clair que tu seras certainement bon pour un écrou neuf.... par contre tu peux essayer si tu as un chalumeau de chauffer un peu le tube.... attendre... réchauffer.... et ça devrait venir plus facilement
Message par Massey 37 » 13 Avr 2020, 07:15
Deux questions :
- quand je regarde l'éclaté on voit sur le dessin une petite pièce qui s'interpose entre la vis pointeau plate voir creuse comme pour l'emplacement d'une bille ! que je ne sais pas retirer et qui est peut-être bloquée par la rouille ?
- quand tu parles de chauffer le tube je pense qu'il s'agit de celui qui maintient l'écrou ? Je dispose seulement d'un chalumeau au gaz propane est-ce suffisant ? La coiffe caoutchouc est encore présente, elle risque d'avoir un peu chaud... Je vais essayer d'être patient et d'insister un max avec dégrippant et frappe régulière.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 13 Avr 2020, 10:14
Oui la pièce entre la vis et l écrou... si je me rappelle bien est en plastique..
Oui pour la chauffe... tu peux essayer... et le caoutchouc... c est pas grave tu pourras toujours en remettre un neuf
Message par Massey 37 » 13 Avr 2020, 17:28
Effectivement c'est une pièce de plastique qui vient bloquer sur l'écrou par pression de la vis creuse. Je lai détruit par un coup de perceuse, le dégrippant doit pouvoir filer et jouer son rôle... Qui vivra verra ! Le ressort "nage" librement, tout doit être grippé (pas par le covid 19) car derrière le soufflet caoutchouc j'ai retrouvé des grains d'engrais ! c'est top comme produit pour déclencher l'oxydation.
Affaire à suivre.
Message(s) : 852
Message par Massey 37 » 15 Avr 2020, 18:28
J'ai réussi avec un peu de patience à démonter ce fameux écrou qui maintient le contrôle d'effort.
Le W 40 n'a pas été d'un grand secours. Comme en frappant il ne bougeait pas d'un pouce, j'ai coupé l'écrou en au niveau de 2 encoches pour la clé spéciale à la scie à métaux, durée 1h30 environ . Alors j'ai pu en frappant décoincer l'écrou et le dévisser.
Les photos parlent d'elles même sur l'état de corrosion de l'ensemble.
Qu'en penses tu Fabrice ? je pense qu'il me faut remplacer cet ensemble le régler correctement et vérifier le fonctionnement avant de lever le couvercle.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 15 Avr 2020, 20:25
Nickel bonne idée que tu as eu
Teste ton relevage en jouant avec le poussoir... ainsi tu pourras déterminer ton futur réglage... peut être qu il te faudra malgré tout ouvrir pour régler la garde du poussoir! Mais chaque chose en son temps
Message par Massey 37 » 17 Avr 2020, 07:13
Et oui en coupant l’écrou, cela raccourci sa circonférence et permet en le frappant de décoller les filets "soudés" par la rouille.
L'écrou n'est pas très rouillé par contre comme on le voit sur la photo, le logement pour le ressort en bien rempli de terre qui doit provenir du travail du sol en condition poussiéreuse. Pourtant le cache caoutchouc étai encore existant et plutôt en bon état pour son âge mais la poussière cela s'infiltre partout. Rajouter un peu d'eau de pluie ou de lavage et voila le résultat car l'ensemble a été dur à extraire.
Le kit réparation contrôle d'effort est commandé et la livraison dans ? quand Dieu le voudra !
A priori le poussoir recule quand je baisse la manette du contrôle d'effort sur le cadrant de relevage. Il faut que je je vérifie si il appuie bien sur le fond de la cloche du ressort en position haute.
A bientôt.
Message(s) : 852
Message par Massey 37 » 20 Avr 2020, 17:13
Kit contrôle d'effort commandé le 16 avril fin de journée chez T. Bits reçu ce midi alors qu'ils annonçaient compte tenu de leur charge de travail 2 semaines de délai. J'ai toujours été satisfait de leur matériel et délais mais là ils ont fait fort. Ils sont très compétitifs, répondent dans la journée aux demandes de renseignements et de mieux en mieux achalandés, à recommander.
Le kit est monté alors que j'avais bien préparé sa repose (nettoyage dérouillage et peinture anti-rouille du logement du ressort). Avec l’écrou neuf et de l'huile de coupe j'ai "refait" le filetage, c'est incroyable la rouille que j'ai encore sorti et cela pour éviter qu'il ne se ressoude facilement et devienne impossible à démonter.Pour info, la petite vis allen sur le coté n'est pas débouchante, donc cela ne sert à rien de vouloir y filer du dégrippant pour sortir le gros écrou.
L'ensemble est monté et réglé suivant le manuel d'atelier. Sans la clé spéciale ce n'est pas trop commode et j'ai eu un peu de mal à serrer pour retrouver un peu de jeu longitudinal.
J'ai essayé le relevage, il fonctionne mais avec davantage de "hoquet" qu'avant. Qu'en penses tu Fabrice sachant que je n'ai pas déposé le couvercle pour le moment ? Pour info quand j'utilise le relevage la manette du secteur "contrôle d'effort" est en haut.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 20 Avr 2020, 17:50
Euhhhh... je sais pas la comme ça a première lecture
Lorsque tu utilises uniquement la manette position arrives tu à l immobiliser à n importe quelle hauteur?
Message par Fabrice ff30 » 20 Avr 2020, 17:59
Je sais qu il est nécessaire qu il y ait un jeu d une certaine distance entre le ressort et la tige.
Message par Massey 37 » 20 Avr 2020, 18:55
Oui le relevage se stabilise à la hauteur voulue, c'est plutôt sa montée qui est saccadée. Plus je baisse la manette de contrôle d'effort et plus le fonctionnement du relevage est saccadée et lente.
Ce souci peut-il provenir d'un mauvais réglage de la tige plongeuse ? Si oui je vais devoir déposer le couvercle de relevage ce qui n'est pas une opération que j'affectionne particulièrement... Ce réglage est facile mais les autres sans le matos spécial j'ai du mal à imaginer... Le chef d'atelier MF que je connaissais et qui me l'a réglé à la remise en état est décédé brutalement sans profiter de sa retraite et je ne peux plus compter sur son savoir faire et le matériel.
Il faut peut-être aussi se rappeler le début du post : relevage qui claque quand il maintient une charge lourde.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 20 Avr 2020, 19:57
Je n ai jamais fait le réglage avec les poids...et etc.... donc j ai du mal à te guider pour
Message par Massey 37 » 21 Avr 2020, 08:21
Merci Fabrice pour tes réponses rapides. J'ai tenté de savoir si il n'y avait un truc pour tenter de faire le réglage complet du système de relevage mais à priori sans l'outil spécial cela semble difficile.
J'espère malgré tout qu'un membre puisse m'aider au moins à poser un diagnostic avant d'aller plus loin. Je ne suis pas sans relevage sur le tracteur mais celui du 165 a toujours été moins performant que celui du 37 que j'ai eu revendu !
Message(s) : 852
Message par Massey 37 » 22 Avr 2020, 17:06
Je suis toujours sur mon problème et avant d'ouvrir je cherche en relisant tous les posts qui concerne le relevage des séries 100.
Mon hoquet est peut-être lié à une crépine colmatée pourtant remplacée il y a environ 400h idem pour l'huile. Le pont a été nettoyé lors de la remise en état de la pompe de relevage...
Sur le pont sur le coté droit sous la trappe de la manette du réglage de vitesse de réponse je dispose de cette trappe. Je pense qu'il s'agit d'une option permettant de prendre un mouvement latéral type faucheuse. Si c'est bien le cas il est inutile d'espérer passer par là pour remplacer le filtre et la soupape de sécurité car il doit y avoir des pignons affleurants ? Un spécialiste a t-il déjà vu cela ?
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 22 Avr 2020, 17:18
Bonsoir....
C est la où se fixe la Pdf latérale...
Oui le hoquet m était arrivé sur plusieurs tracteur et c est le premier symptôme pour la crépine.... mais j imaginais bien que tu avait déjà fait cela... mais... 400hr.... si tu as des prises hydraulique... ou que lors de ta dernière vidange... l huile était très détergeante.... possible... y a les trompettes et la boîte... qui elles avaient peut être des particules....
Message par Massey 37 » 06 Mai 2020, 19:01
Comme je ne me satisfait pas de ce qui ne me semble pas fonctionner correctement, j'ai décidé de lever le couvercle de relevage.
N'ayant pas de grue d'atelier et en plus ce n'est pas pratique pour ce genre d'opération car il faut retourner le couvercle pour pouvoir y travailler, j'ai décidé de fabriquer l'outil spécial "MARU" pour lever et retourner le couvercle sans dommages pour toute la tringlerie. Il y a un plan dans un post "Relevage de mon 145" sur le forum des VSA dont je m'inspire. Si tout va bien il devrait être terminé demain soir et je vous mettrais quelques images.
En prévision, j'ai approvisionné un filtre et une soupape de décharge.
A suivre.
Message(s) : 852
Message par Massey 37 » 10 Mai 2020, 17:47
Je crois dans mon dernier message avoir été un peu optimiste... Et puis en temps de confinement on a autre chose à faire que de bricoler...
L'outil MARU est fabriqué, monté sur le tracteur mais pas encore utilisé. Ce n'est pas très compliqué à faire mais il faut malgré tout être assez précis. Et comme toujours ce qui s'adapte très bien juste pointé se déforme avec les soudures et force un peu. Il va falloir que je regarde pour libérer quelques contraintes.
Déconfinement oblige, je pense lever ce couvercle que milieu de semaine.
Message(s) : 852
