Un FF30DS en Beaujolais Vert
Message par guillaume_69 » 19 Juil 2020, 20:50
Fabrice ff30 a écrit:Bel achat. Toute neuve tu feras un bel entretien avec cette tondeuse derrière ton gris
J espère que tu trouveras un passionné, car elle est vraiment bien restaurée ta faucheuse, et qu il sera non loin de chez toi... pour le transport c est plus facile
Salut Fabrice, et merci pour ton petit mot.
J’ai justement un couple pas très loin de chez moi qui m’a contacté afin de prendre quelques renseignements. Ils cherchent à faire du foin sur 3 hectares pour leurs chevaux et me demandent s’ils peuvent utiliser une MF 832 sur un petit tracteur Kubota / Yanmar / John Deere dans les 20 / 25 CV. J’aurais tendance à penser que oui, le FF30 ne faisant que 30cv, mais dans le doute, je voulais poser la question à la communauté du forum.
Merci d’avance pour vos conseils.
Message par Jodu68 » 19 Juil 2020, 21:04
Idem, ce serait super qu'elle aille chez un passionné !
Personnellement, c'est pas la puissance qui m'inquiète, mais plutôt l'adaptabilité : je ne suis pas sûr que le relevage d'un tracteur Kubota / Yanmar / John Deere récent puisse permettre d'atteler ce type de faucheuse. A voir en vrai selon les modèles, mais j'ai de gros doutes.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par guillaume_69 » 04 Août 2020, 17:04
La faucheuse part chez un jeune couple d’éleveurs du Puy de Dôme (chevaux et chèvres), où elle sera bien utilisée.
Message par Fabrice ff30 » 04 Août 2020, 17:33
Ça c est super. Les nouveaux proprio vont l’utiliser derrière un Ferguson ou un Mf?
Message par guillaume_69 » 04 Août 2020, 18:20
Sinon, il y a quelques semaines, Jonathan (Jodu68), m’a fait une proposition indécente...
Ayant trouvé un support de siège correspondant au numéro de série de mon FF30 (<49.000), et ayant de son côté besoin de mon siège, qui correspond quant à lui au numéro de série du sien (>49.000), il m’a proposé d’échanger. Donc j’ai reçu un ensemble rouge un peu rouillé avec, apparemment, un siège de Pony 820 monté dessus.
Démontage (un peu galère car écrous grippés et trop proches les uns des autres pour y passer une clé facilement, nettoyage, décapage, apprêt, peinture, le refrain habituel pour obtenir quelque chose de joli et durable. J’ai fait ça aujourd’hui, et ça finit de sécher tranquillement cette nuit. Je suis désormais plus proche de l’origine, avec ce support de siège.
Message par guillaume_69 » 04 Août 2020, 18:30
Au boulot, vivent les vacances ! yeaaa
Message par guillaume_69 » 04 Août 2020, 18:38
Notre échange ne concernant que les supports et non les sièges eux-mêmes, j’en ai profité pour mettre le mien au propre.
Message par Jodu68 » 04 Août 2020, 20:47
guillaume_69 a écrit:Sinon, il y a quelques semaines, Jonathan (Jodu68), m’a fait une proposition indécente...
Comment ça elle était indécente ma proposition ange !
Désolé pour le travail que ça t'as fait, je ne pensais pas que ce serait si galère... En tout cas les résultat est propre :wink: !
Je vois que le centre de ton siège a aussi été ressoudé, comme le mien :
Pour ta faucheuse, c'est cool si elle continuera d'être utilisée !
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par guillaume_69 » 04 Août 2020, 21:45
Pas tant de travail que ça, t’inquiètes, et j’aime bien faire ce genre de truc. Il a juste fallu que je m’y remette car cela faisait plus d’un an que je n’avais plus bricolé sur mon FF30 (je bricolais sur une moto à la place).
D’ailleurs, je vais enchaîner avec une pastille de dessablage qui s’est mise à fuir. Dans ce cas, on les change toutes, ou vaut mieux éviter de toucher tant que c’est étanche? Car quitte à vidanger le liquide de refroidissement, je me dis autant toutes les faire en une fois, non?
J’ai trouvé ce kit chez « Tracteur Bits », qui a l’air ok: https://tracteurbits.com/fr/pieces-mote ... lasse.html
Vous connaissez quelque chose de mieux, sur le marché, niveau qualité ?
Message par Jodu68 » 08 Août 2020, 11:51
Je pense qu'il vaut mieux que tu changes seulement la pastille qui fuit, et laisser les autres en place tant qu'elles ne posent pas problème.
Pour le kit je ne peux pas te dire, je n'ai jamais rien commandé chez eux.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par patou18 » 08 Août 2020, 14:35
Dires s'il vaut mieux changer tant que tout est démonté ? Dans la logique oui, mais cela dépends aussi des pièces à rénover, jamais fait ce genre d'échange, on le dit, si ça marche on touche pas ! ouais, pas toujours vrai selon ce qu'il y a faire.
Le site pièces détachées -- tracteurbits -- commande souvent chez eux, pas de problème sur les pièces, on retrouve un peu les mêmes sur tous les sites, mais en général chez eux, c'est fiable.
Guillaume bon courage pour cette réparation
Message par Fabrice ff30 » 08 Août 2020, 19:06
Les pastilles sont souvent neuves à l extérieur et prête à percer côté intérieur
Lorsque l on refait un moteur autant profité de toute les changer. Je procède ainsi si le moteur est démonté
Après... j ai déjà changé qu une pastille percée mais là je n ai rien fait d autre au moteur
Des pastilles meilleures? Oui celles en inox...
Message par guillaume_69 » 17 Août 2020, 16:14
Salut à tous !
Alors dans le cas présent, il n’est absolument pas question de démonter le moteur pour tout refaire. Pour l’instant, hormis cette petite fuite inesthétique, le moulin ne consomme quasiment pas d’eau et donne toute sa puissance avec bonheur, donc je m’oriente vers un simple dépannage de la pastille incriminée.
Fabrice,
Justement, inox, c’était exactement le sens de la question. Le lirr et n que j’ai mis vers le kit vendu par TB n’indique pas le métal. As-tu une source d’approvisionnement différente où je pourrais trouver cela en inox?
Message par Massey 37 » 17 Août 2020, 18:58
Bonsoir Guillaume
J'ai lu le post sur tes soucis au niveau d'une pastille de dé-sablage et me garderait d'intervenir car je n'ai pas connu ce problème.
J'ai lu que ta faucheuse avait trouvé un acquéreur sérieux et j'en suis content pour toi compte tenu du travail de remise en état effectué.
Et ta tondeuse, es-tu satisfait de ton acquisition et du rendu sur le terrain ?
A bientôt.
Message par guillaume_69 » 17 Août 2020, 20:43
Salut Massey37,
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’utiliser la tondeuse. Il a d’abord fallu passer un bon coup de broyeur (ronces et petits genêts), et depuis, avec la chaleur d’août, ça ne pousse plus. En attendant septembre et le retour de la pluie (j’espère), je suis en train de voir pour faire les pièces qui permettront de reculer un peu la tondeuse.
Message par guillaume_69 » 21 Août 2020, 18:11
Voilà, j’ai terminé le remontage du siège, tout est bien repeint, tous les filetages décapés et graissés, vraiment beaucoup plus facile à remonter qu’à démonter. Ça devrait tenir un moment sans rouiller! yesss
Message par guillaume_69 » 21 Août 2020, 18:15
Et puis il a bien fallu aller l’essayer, ce nouveau siège. Petit tour dans le terrain où je viens de finir de débroussailler. Je ne résiste pas à l’envie de partager quelques photos du Ferguson en plein été. :D
Message par patou18 » 21 Août 2020, 18:40
bravo Guillaume. Enfin installé comme tu le voulais, certainement plus confortable que la simple lame d'acier lol
+1 pour les photos ! Beau final
Message par bruno tacq » 22 Août 2020, 08:36
Bonjour Guillaume,
Beau travail comme d’habitude. bravo
Et de belles photos du petit gris dans la campagne. yesss
Toujours un plaisir de te lire.
Message par guillaume_69 » 24 Sep 2020, 19:25
Bonsoir à tous!
Je viens de récupérer un joli petit morceau de ferraille dans ma boîte aux lettres. Il s’agit d’un don, figurez-vous, et je compte bien m’en occuper comme il faut. Au programme : démontage, décapage et peinture. Je vais commander le verre Auteroche 118mm d’origine et essayer de trouver un culot avec un faisceau électrique pour le branchement et la remise en service. D’ailleurs, sauriez-vous où je pourrais trouver ça?
Affaire à suivre. Merci à Jo du 68 de m’avoir mis en relation avec le généreux donateur ! mercib
Pour mon attelage de tondeuse, roue libre reçue, le temps de régler tout ça et je devrai bientôt pouvoir l’essayer cette tondeuse. Car ça y est, il pleut enfin, et l’herbe s’est remise à pousser. yeaaa
