Montage pneus neufs sur jantes 4.50/16
Message par patou18 » 24 Mai 2021, 09:57
Depuis le temps que j'en parle, c'est fait du moins pour l'avant ! Acheté jantes et pneus/ch a air 6.00/16 3 bandes BKT
Je peux les monter moi-même ? Vu le prix pour le montage, si c'est facile OK sinon je fait monter.
BONNE journée
Re: Montage pneus neufs sur jantes 4.50/16
Message par SEPPI » 24 Mai 2021, 11:18
patou18 a écrit:Bonjour
BONNE journée
Patou, facile pas vraiment. Mais on peut avoir de la chance.
d'abord évidemment brosser l'intérieur des jantes, faut que cela brille !
Ensuite viens le plus dur, une fois tout en place, il faut faire monter les pneus sur la jante en gonflant lentement! (graissage des bords de jante avec la graisse spéciale
J'en ai fait au moins 6-8 avec un copain, c'est pas toujours évident ;
Un jour de pas de chance, le pneu ne voulait pas monter puis la chambre à air à crevé, on avait monté la pression à 3 bars sans succès.
Cette histoire, je l'ai déjà raconté, mais pour les "nouveaux" je me répète.
Je suis allé chez le concessionnaire MF avec le pneu pour le faire monter.
Le chef d'atelier a d''abord mis un jeune apprenti sur le coup: sans succès.
Alors il a pris les choses en main, mais cela lui a pris au moins 20 mn le pneu ne voulait rien savoir , même en le piétinant!
Il a quand même fini par y arriver, mais dur dur.
Au passage je rappelle que le montage d'un pneu AR peut vous amener au cimetière si vous ne respecter pas les règles de l'art, en particulier jamais de gonflage pneu couché.
J'ai fait un grand post sur le sujet , en rubrique Sécurité je pense.
Seppi
Message par patou18 » 24 Mai 2021, 14:07
Démonté/remonté un pneu remorque 5.75/16 pas évident avec 3 demontes pneus en mettant la roue au sol. Graissé les bordures pneu, pas facile de tenir 2 demontes pneus tendus et forcé sur le 3ème pour tout rentrer ! fini le montage, mais au gonflage OUPS chambre à air crevé :cry: sans doute pincée au montage. Je crois que le bon sens serait de les faire monter,
vu les prix forfaits montage pour du 16 pense que pour 30/40€ les 2 ça devrait le faire.
SEPPI merci pour ton message, déjà vu et lu ton sujet sur montage de pneus AR tracteur, me risquerai pas jusque là, de toute façon pas l'outillage pour lol
Message par Fabrice ff30 » 24 Mai 2021, 14:31
Du temps de nos tracteurs les machines pour monter les pneus n existaient pas.
Je rejoins Seppi sur la sécurité.
Également sur le fait que certains pneus sont très dur à monter voir impossible à monter. Cela arrive avec les marques premiers prix. Les normes de fabrication sont si ... vagues que les tailles ne sont pas vraiment bonnes... soit trop grand soit trop petit pour les jantes.
J ai monté à la main la semaine dernière une paire de bkt identiques à tes modèles Patou.
C est très simple car les bkt sont des pneus à gomme très souple. Il faut avoir de bons démontes pneus autrement sans cela il est préférable d aller dans un garage le faire faire
Totalement différent lorsque j avais monté les good year qui eux sont ajustés au millimètre et à la gomme très dure. Il faut de la patience pour les faire à la main.
Message par SEPPI » 24 Mai 2021, 17:10
[quote="patou18"]Bonjour
Tu as deux mains, mais aussi deux pieds! haha
Patou Pour les pneus AR: SEPPI merci pour ton message, déjà vu et lu ton sujet sur montage de pneus AR tracteur, me risquerai pas jusque là, de toute façon pas l'outillage pour
L'outillage est le même pour l'avant et l'AR . D'ailleurs à l'AR c'est plus facile car en général les pneus serrent moins. Là où cela devient dangereux c'est au gonflage...
Seppi
Message par patou18 » 24 Mai 2021, 19:24
Voilà ce que j'ai, m'a suffit pour les pneus remorque.
SEPPI bien sûr que j'ai tout en double ! sauf le cerveau lol
Me suis servi de mes genoux et mon poids pour maintenir le tout au sol. Pour mettre le pneu sur la jante, monté dessus pour le rentrer de force dans la jante. Peut dire aussi que j'ai utilisé 1 seul pied pour " filer un coup de pompe dedans " tellement ça m'avait énervé haha
OK Fabrice devrait pouvoir le faire.
Merci à vous 2 bonne soirée
Message par patou18 » 09 Juin 2021, 14:58
Voilà jantes et pneus montés. Une question, pour le 4.00 19 pression 1.8 kg
Mais pour pneu 6.00 16 BKT quelle pression ? Toujours 1.8 ou plus ?
Regardé sur le net, les fabricants donnent une pression beaucoup plus forte et bien sûr pas 2 la même pression.
Fait + confiance au forum et a ceux qui utilises déjà lol
D'avance merci
Message par webmaster » 09 Juin 2021, 16:33
moi je mettais 2 apres c est au feeling, selon que tu fais de la route ou majoritairement du terrain meuble
Message(s) : 1358231
Message par patou18 » 11 Juin 2021, 20:07
Voilà, montage fait des roues AV 6.00 16
Fait un essai sur route et en forêt, perso trouve cette monte plus confortable et plus souple tout en restant très précise.
De plus, coté esthétique agréable, ça donne au ferguson une impression de force et de puissance.
Effectivement, montage facile, pneu très souple. Pour le gonflage, mis 2 bars, fait de la ballade et de la forêt.
Bon week end a tous et merci pour vos conseils.
Message par webmaster » 13 Juin 2021, 14:25
Oui moi j aime bien aussi
Message par Fabrice ff30 » 13 Juin 2021, 15:47
Super content que tu ais fini ton montage et aisément.
Oui sacré look musclé. A savoir que les bkt en cette taille sont un peu plus gros que les mêmes tailles que ceux d époque donc oui cela donne un style encore plus mastoc que si tu avais monté une autre marque
Message par SEPPI » 14 Juin 2021, 12:51
Fabrice ff30 a écrit:Super content que tu ais fini ton montage et aisément.
Qui a dit que ce tracteur avait un look "mastoc" :P
C'est vrai que si Henry voyait cela grr Paix à son âme.
JM
Message par patou18 » 14 Juin 2021, 19:50
Alors Seppi quand on est philosophe on accepte tout yeaaa
C'est bien pour cela que je l'ai fait ! HENRY n'est plus là haha
Et si par hasard il revenait, j'ai gardé les 4.00 19 ( jantes et pneus michelin ) lol
Bonne soirée à tous et hips
Message par Fabrice ff30 » 15 Juin 2021, 09:31
Henry.... :?: :?:.... Ford... hips :!: :dodo:
Message par SEPPI » 15 Juin 2021, 14:16
Fabrice ff30 a écrit:Henry.... :?: :?:.... Ford... hips :!: :dodo:
Oui pour l'histoire c'est Harry! pour toujours! mdrr
Message par patou18 » 15 Juin 2021, 15:14
Fabrice +1 Henry/Harry mdrr
Moi même dans ma réponse a Seppi pas vu la " grosse bourde " haha
Seppi ou moi, c'est l'âge ou faut qu'on arrête les moments hips
C'est la chaleur, faut se mettre à l'ombre et à l'eau lol
Message par bruno tacq » 15 Juin 2021, 16:37
Bonjour Patrice,
Il a un sacré look avec ces nouveaux pneus. bravo
Retour vers Trains roulants
