fabrication d'un godet pour mon chargeur ff36
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:29
Bonjour je vous montre ma réalisation d'un godet pour mon chargeur ff36 pour mon ff30ds
J'ai utilisé une tole de 5mm d'épais
Lucas_57
Message(s) : 229
Re: fabrication d'un godet pour mon chargeur ff36
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:31
traçage des différentes parties avant découpe
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:36
Un peu de soudure ,je suis plutôt fier du résultat
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:39
voila le résultat , il manque la lame d'usure ainsi que la partie supérieur qui renforcera l'ensemble
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:41
premier montage a blanc sur le tracteur afin de voir ou je vais mettre les fixations
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:46
fabrication des supports similaire a l'origine ainsi que 2 axes afin d'y mettre 2 goupilles pour faciliter le montage -démontage
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:48
premier montage ,repérage des fixations selon l'angle de basculement voulu et soudure (j'ai repris le même endroit que la fourche a fumier)
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:53
les premiers tests après soudure de la lames d'usure ,fer plat de 7-8 mm
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:55
voila le résultat reste a attendre le printemps pour pouvoir le peindre
le godet revient seul en place une fois vide à l'aide de ressorts
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 23 Jan 2023, 18:58
voila une photo de l'ensemble sous la neige,je suis toujours a la recherche du pic a fumier si jamais
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par bruno tacq » 23 Jan 2023, 20:18
Bonsoir Lucas,
Un grand bravo pour cette réalisation.
On pourrait croire à une pièce d'origine Ferguson. respect
mercib pour le partage de ton travail.
Message(s) : 620
Message par patou18 » 23 Jan 2023, 20:24
+1 Beau boulot j'aimerais pouvoir faire des soudures comme toi lol
Tôle de 5 mm ça doit peser super lourd une benne de ce gabarit.
Message(s) : 1803
Message par Fabrice ff30 » 23 Jan 2023, 20:59
Bonsoir Lucas
Belle réalisation. Je rejoins les commentaires déjà donnés. bravo
Merci pour le partage
Message par Massey 37 » 24 Jan 2023, 08:12
bravo superbe réalisation et merci pour le pas à pas;
Message(s) : 852
Message par eric03petitgris » 25 Jan 2023, 11:55
très beau travail félicitation pour les soudures un vrai pro.
Merci pour les photos toujours agréable de voir de jolies réalisations comme ça
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par O59P » 28 Jan 2023, 10:01
bonjour Lucas
beau travail belles photos vu l'équipement de ton atelier tu as déjà un bon niveau de compétences ( malgré un outil parkside 8) :? que j'ai aussi)
une question : comment tu vides ton godet ?
O59P
Message(s) : 94
Message par Lucas_57 » 29 Jan 2023, 20:20
Bonjour merci a tous merci pour vos messages ,pour le basculement cela s'effectue avec la manette d'origine depuis le siège ce qui libère le 3eme points du godet et le fait tomber à l'aide de ressorts a l'arrière il revient en place une fois vide .
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par patou18 » 30 Jan 2023, 10:51
Super boulot +1 Ça fait tout de même un sacré haubanage !
Une question si tu veux enlever les haubans, par exemple aller en forêt avec une bennette, est-ce que c'est prévu pour un démontage genre fixation 3 points ( goupille ) surtout si on peut le faire seul ? au minimum avoir un palan ou autre pour maintenir l'ensemble ? En tout cas, je vois que savoir faire la soudure, ça permet pas mal de faire soi-même.
Je fais aussi, mais pas en pro comme toi , tu fais un cordon régulier, moi c'est plus des pâtés de soudure haha
Message(s) : 1803
Message par eric03petitgris » 31 Jan 2023, 14:06
Bonjour a tous,
il faudrait donner les cotes de ton godet, ça pourrait intéresser du monde sur le forum.
c est vraiment du beau travail.
bonne journée.
eric03petitgris
Message(s) : 206
